查看: 2846|回复: 6
[图像处理] 灰度图像是否可以转化为彩色图像
发表于 2015-9-29 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中关于图像处理的讨论都是将彩图转化为灰度图,不知道反过来是否可以?
还是需要什么特殊的条件?
发表于 2015-9-29 19:52 | 显示全部楼层
反过来就是伪彩色
什么是伪彩色呢?  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:35
 楼主| 发表于 2015-9-29 21:35 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2015-9-29 19:52
反过来就是伪彩色
什么是伪彩色呢?
伪彩色就是把只有亮度信息而无色彩信息的灰度图像按一定规律染色。染色规律可自己定义,就是把0~255级灰度对应到自定义的RGB(x,y,z)颜色上,x,y,z的取值范围为0~255。下两图为利用伪彩色对瀑布图和声谱图染色的例子  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:40
发表于 2015-9-30 09:08 | 显示全部楼层
将彩色图像转换为灰度图像是一个不可逆的过程,灰度图像也不可能变换为原来的彩色图像。而某些场合需要将灰度图像转变为彩色图像;伪彩色处理主要是把黑白的灰度图像或者多波段图像转换为彩色图像的技术过程。其目的是提高图像内容的可辨识度。其中方法有,灰度分成法,灰度变换法。
摘自百度
发表于 2015-9-30 09:15 | 显示全部楼层
灰度图像转为彩色图像(来自matlab center)
里面含有一个函数:gray2rgb.m第一个参数为你要转化的灰度图像,
第二个参数为:想转化为的彩色图像色彩……
将灰度图像转为与第二个参数类型的彩色图像
第一个图像为要转换的灰度图像,第二个为结果图像,第三个为彩色参考图像
gray2rgb.ZIP
61.89 KB, 下载次数: 3
发表于 2015-9-30 11:40 | 显示全部楼层
glise 发表于 2015-9-29 21:35
什么是伪彩色呢?
伪彩色就是把只有亮度信息而无色彩信息的灰度图像按一定规律染色。染色规律可自己定义,就是把0~255级灰度对应到自定义的RGB(x,y,z)颜色上,x,y,z的取值范围为0~255。下两图为利用伪彩色对瀑布图和声谱图染色的例子。旁边那个彩条是伪彩色图例。
非常感谢  详情 回复 发表于 2015-10-6 14:56
 楼主| 发表于 2015-10-6 14:56 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2015-9-30 11:40
伪彩色就是把只有亮度信息而无色彩信息的灰度图像按一定规律染色。染色规律可自己定义,就是把0~255级灰 ...
非常感谢
GMT+8, 2025-7-23 12:25 , Processed in 0.093763 second(s), 22 queries , Gzip On.
