返回列表 发新帖
楼主: 不是钱林
[案例分析] 齿轮箱箱体振动大
发表于 2015-6-2 21:42 | 显示全部楼层
从你的表述来看,可能是你的负载不均匀或齿轮轴有松动,改变运转方向后测了吗?你用的是申克动平衡仪测的吧?你测的加速度谱,建议用速度谱测比较能看出问题!
发表于 2015-6-2 22:35 | 显示全部楼层
我觉得不像甩油环的毛病,因为你降速到1360r/min再升速上去,就没这毛病。
你是空载运转吧?而且是齿啮出方向向上?可能是一开始加速太快,导致小齿轮受力大了一点,结果小齿轮蹦了起来(结构偏载或轴质量太轻),然后转速不变了也稳不住。
两个建议:
1.如果齿轮箱允许,反转试试(扔按原来升速的速度,以便确认问题);
2.带一点载荷试车。
发表于 2015-6-3 12:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-4 17:39 | 显示全部楼层
wokankan
发表于 2015-6-12 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
启动太快
发表于 2015-6-12 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
不匀速,控制调整一下
发表于 2015-6-28 11:05 | 显示全部楼层
问题是否解决?什么情况?
发表于 2019-4-7 22:24 | 显示全部楼层
是否升速过程过快,油膜不稳定
发表于 2019-4-9 08:33 | 显示全部楼层
支持甩油环刚度不够所致
发表于 2019-4-27 14:09 | 显示全部楼层
可能是油膜涡动,138Hz涡动频率共振频率,加强下刚性再试试。
GMT+8, 2025-7-5 03:41 , Processed in 0.077839 second(s), 17 queries , Gzip On.
