查看: 2305|回复: 13
B&K操作问题请教下
发表于 2014-11-22 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下 怎么在B&K中的现代显示 把测试数据的有效值显示出来
发表于 2014-11-24 12:13 | 显示全部楼层
BK默认显示出来的不都是有效值吗,除非你自己更改!
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:36 | 显示全部楼层
现在蓝色框中显示的y值是峰值吧
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:41 | 显示全部楼层
我想在y值下面,加一个有效值给显示出来,应该是右击图-----》在properties面板中设置,
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:42 | 显示全部楼层
选哪个我就不知道了
发表于 2014-11-25 12:18 | 显示全部楼层
z342553752 发表于 2014-11-24 19:42
选哪个我就不知道了
你这个应该是有效值吧,
如果一下子找不到也可以改增益,在信号里把1改为0.707.
发表于 2014-11-25 12:31 | 显示全部楼层
hutchinsonsz 发表于 2014-11-25 08:59
1853年,一位美国工程师在法国成立了距今有160年历史的哈金森公司。1922年-1923年,中国前领导人邓小平同志 ...
薪水大概多少啊?
发表于 2014-11-25 13:56 | 显示全部楼层
一般都是有效值!
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:10 | 显示全部楼层
哦,好像是的 我搞错了,谢谢啊。
发表于 2014-12-11 11:22 | 显示全部楼层
在窗口显示中选中显示有效值
发表于 2014-12-18 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,你左边函数组织器里找到time(signal 1)-Input函数,右键点属性,然后把time改成autospectrum,重新把函数拽进显示窗口,刷新运行,右边现代模式里显示的就是频谱图了。图中右边显示窗口右侧cursor value栏里右键点属性,readout标签下添加一个total就看到rms总值了。另外,function标签下unit选项可以看到默认的是rms值。关于软件的应用,你没事的时候最好多琢磨琢磨。加班待命中,手机打字累死人,错了勿怪!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:55 | 显示全部楼层
xzzhangfei 发表于 2014-12-18 18:18
兄弟,你左边函数组织器里找到time(signal 1)-Input函数,右键点属性,然后把time改成autospectrum,重新把 ...
谢谢指点
发表于 2014-12-19 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
有同频值显示,要显示带频就要另外设置了
发表于 2014-12-19 17:35 | 显示全部楼层
不是啥技术问题,真谈不上指点,呵呵。
这几年用BK的东西,感觉软件还是挺不错的。我同事用LMS,最近接触pulse后,说pulse更好用些。
GMT+8, 2025-7-3 13:22 , Processed in 0.103314 second(s), 21 queries , Gzip On.
