楼主: 孟铭恩
[健康监测] 浅谈不对中的两种情况 频域图谱差异
发表于 2014-12-11 11:05 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2014-12-11 14:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-31 13:28 | 显示全部楼层
值得学习! 多谢前辈的分享
发表于 2015-1-1 21:23 | 显示全部楼层
平行不对中相邻两轴承在同方向振动相位相差180度左右,角度不对中相邻两轴承同方向振动相位基本相同。
发表于 2015-1-3 14:39 | 显示全部楼层
这个判断的依据很少吗?
发表于 2015-1-7 09:39 | 显示全部楼层
上电梅山 发表于 2014-11-4 20:55
也在研究中,很难判别,有些电机空载就能测得径向两倍频很高,这不存在不对中呀
一般不会是刚好100Hz,所以只能解释为2x转频
发表于 2015-1-7 23:19 | 显示全部楼层
除非不对中非常严重,频谱图才会显示2倍频。实际问题需要综合分析。我的设备由于轴系不对中,把轴瓦磨损了0.30mm已经很严重了,都没有出现2倍频。那么出现2倍频就一定是不对中吗,也未必。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-8 08:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-9 11:43 | 显示全部楼层
不能硬套,结合实际判断。
发表于 2015-1-9 14:52 | 显示全部楼层
为啥是180度?
发表于 2015-1-11 15:45 | 显示全部楼层
需全面收集现场参数,综合分析,现场真实现象最具说服力!
发表于 2015-1-12 10:37 | 显示全部楼层
我前几天采集了一台风机的振动,轴向振动是径向振动的2倍多;
轴向振动值为:13.5mm/s ,频谱图1倍频占90%以上;
这种情况是不对中吗????????
发表于 2015-1-14 11:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-24 10:21 | 显示全部楼层
能够与不平衡、松动和电磁激振力等分开才能确定。
发表于 2015-5-13 16:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-3 15:43 , Processed in 0.079830 second(s), 20 queries , Gzip On.
