查看: 4739|回复: 19
[案例分析] 电机异响原因判断
发表于 2014-9-10 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
100kW交流电机空载运行刚开始无异响,运行10分钟后异响出现并增强,像摩擦声。求助这是什么原因,图谱在附件。
100KW电机运异响图谱.docx
88.31 KB, 下载次数: 98
发表于 2014-9-11 09:28 | 显示全部楼层
转频及其谐波有边带;是不是极通过频率边带?定转子间气隙不均、转子断条都有可能。还是立即停机检查吧!没有速度谱吗?最好来张速度谱。
发表于 2014-9-11 10:06 | 显示全部楼层
可能是电机轴承的润滑问题,10分钟前后振动变化可能与润滑脂粘度的变化有关。
发表于 2014-9-12 21:54 | 显示全部楼层
像是电机扫膛
发表于 2014-9-12 22:50 | 显示全部楼层
我这也有过类似的情况,新电机试转,开始无异常后来有异常声音。往异常声音处轴承座加点油脂就没有了,但是过一会还是有。
发表于 2014-9-13 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
轴承问题?
发表于 2014-9-16 15:16 | 显示全部楼层
通过电机在DCS上的电流曲线,进行电流跟踪,判断其是否气息不均。
发表于 2014-9-19 21:36 | 显示全部楼层
轴承座加点油脂就没有了
发表于 2014-9-22 22:34 | 显示全部楼层
看不到,只能帮顶吧!
发表于 2014-10-10 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-10 14:41 | 显示全部楼层
拆开看是轴承问题,内圈有压痕。
发表于 2014-11-2 10:25 | 显示全部楼层
是长期放置,电机突然启动,润滑不良造成的吗
发表于 2014-11-11 15:55 | 显示全部楼层
机械振动的现象真是太多啦,学习中。。。
发表于 2014-11-17 20:33 | 显示全部楼层
我遇到过类视情况,加速度大,有噪声,加上油就好了。过一段时间又出现,还是补补油就好了。个人分析是轴承游隙不足,外圈跟轴承套过瘾配合了。三台电机,六个轴承,三个轴承为间隙配合,运行正常,过盈配合的三个轴承就需要经常加油。
发表于 2015-10-12 17:50 | 显示全部楼层
现在电机怎么样
GMT+8, 2025-7-2 23:43 , Processed in 0.108633 second(s), 24 queries , Gzip On.
