查看: 2145|回复: 3
[编程技巧] matlab求峭度,用公式和自己编写的代码分别求,结果不一样
发表于 2014-8-14 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)用公式:
x=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32];
y=kurtosis(x)
结果:
y =
    1.7977
(2)用代码:(按matlab的公式写的)
x=[ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32];
a=mean(x);
b=(x-a).*(x-a).*(x-a).*(x-a);
f=sum(b);
c=f/32;
e=std(x).*std(x).*std(x).*std(x);
d=c/e
结果:
d =
    1.6871这是为什么呢?
发表于 2014-8-14 22:12 | 显示全部楼层
直觉是std中n与n-1之间的差异,所以好奇查了下kurtosis的算法(可以edit kurtosis查),不难发生其中是以mean的方式求解
也就是说kurtosis的std是採用n的方式
类似matlab内存函数方式
  1. xm=x-mean(x); k=mean(xm.^4)/(mean(xm.^2))^2
直接公式方式
  1. xm=x-mean(x); k=mean(xm.^4)/(std(x,1))^4
ps:可以的话,请注意解决问题的过程
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:54 | 显示全部楼层
刚刚接触matlab,多谢指点!!!
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:56 | 显示全部楼层
ChaChing 发表于 2014-8-14 22:12
直觉是std中n与n-1之间的差异,所以好奇查了下kurtosis的算法(可以edit kurtosis查),不难发生其中是以mean的 ...
多谢指点
GMT+8, 2026-1-14 06:52 , Processed in 0.078138 second(s), 22 queries , Gzip On.
