查看: 1353|回复: 4
[结构分析] beam188立柱自振频率与sap2000自振频率相差较大?
发表于 2014-4-9 03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型很简单:一根立柱高6m,截面为Φ203*8钢圆管,底部完全固结,上部完全自由。只提取前3个模态:
ansys计算结果如下:
*****  INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE  *****
   SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1  5.4813             1         1         1
     2  5.4813             1         2         2
     3  34.133             1         3         3
sap2000计算结果如下:
Deformed shape(MODAL)-Mode 1-T=0.26148;f=3.82442
Deformed shape(MODAL)-Mode 2-T=0.26148;f=3.82442
Deformed shape(MODAL)-Mode 3-T=0.00520;f=192.19785
出于对结果的怀疑,又用Midas校核了一下,结果基本与sap2000一致。
由于本人理论水平有限,实在搞不懂了。哪位高人给解释下??谢谢
发表于 2014-4-9 09:00 | 显示全部楼层
是否是有可能搞错了参数单位?
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:31 | 显示全部楼层
TNC 发表于 2014-4-9 09:00
是否是有可能搞错了参数单位?
应该没有,我检查了。都是国际单位建模的。
发表于 2014-4-10 10:39 | 显示全部楼层
最好能把命令流贴出来
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:01 | 显示全部楼层
/PREP7
ET,1,BEAM188
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,20.6e10
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7850
SECTYPE,1, BEAM, CTUBE, P, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.0935,0.1015,0,0,0,0,0,0,0,0
k,1
k,2,,,6
l,1,2
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,       1
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1, ,1, , , ,1
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,20, , , , ,1
LMESH,       1
FINISH
/SOL
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,10
EQSLV,SPAR
MXPAND,10, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,10,0,0, ,OFF
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,LIST
SAVE
FINISH
! /EXIT,NOSAV
GMT+8, 2026-4-24 07:51 , Processed in 0.077006 second(s), 18 queries , Gzip On.
