查看: 1697|回复: 5
[综合讨论] MATLAB导入数据时自动关闭
发表于 2014-3-20 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB无法导入数据,只要使用import data,MATLAB就自动关闭了。怎么回事?谢谢
发表于 2014-3-20 16:22 | 显示全部楼层
你用其他电脑试过,可以导入吗?是不是数据很大?
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:37 | 显示全部楼层
其他电脑上操作正常。数据不大
发表于 2014-3-21 17:23 | 显示全部楼层
Pseudo-lover 发表于 2014-3-21 14:37
其他电脑上操作正常。数据不大
是否有中文路径?
如果没有的话——1     先试一下这种方法导入数据:(1)读取文本文档的数据语句:load('数据存放路径');(2)读取表格文档的数据语句:xlsread('数据存放路径');如果可以导入的话,估计就是Matlab自身的问题了。
2    面对这种情况(数据不大,在别人电脑上可以正常导入,已经说明你的电脑或Matlab有问题了),重装软件无疑一个不错的选择。(PS:面对电脑问题,有两大狠招,很简单、很实用——要么重启,有么重装!!呵呵)
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-3-25 20:06
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-25 20:07 | 显示全部楼层
牛小贱 发表于 2014-3-21 17:23
是否有中文路径?
如果没有的话——1     先试一下这种方法导入数据:(1)读取文本文档的数据语句:loa ...
解答的很到位!学习了……学写了向Matlab导入数据的方法!!
GMT+8, 2025-7-24 01:55 , Processed in 0.078367 second(s), 19 queries , Gzip On.
