返回列表 发新帖
楼主: 天山学连
[Virtual.Lab] LMS Virtual.Lab结构面耦合问题
发表于 2015-12-17 15:16 | 显示全部楼层
我最近也在做层合板(三明治夹芯板)的隔声量计算。但是理论方法中的材料参数,比如复声速没法在VL中定义。而且仿真出的结果与传递矩阵法得到的隔声量结果差别很大。不知怎么解决
发表于 2018-6-29 20:52 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-3-18 23:03
共节点,材料不同的单元,定义不同的property就行了。
请问一下,是否可以分别建立三层板,再导入进行merge节点?赋予property时,设置为空气属性可以吗?
发表于 2018-6-29 21:25 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-5-10 10:16
我是用HyperMesh前处理的,300mm切割为100+100+100,本身就是一个整体,划分网格的时候分别划分,这样 ...
就是这个方法,。
发表于 2018-7-3 14:36 | 显示全部楼层
结构,结构可以合并节点,
结构,声学不能合并节点。要用耦合面。
发表于 2018-7-11 16:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师。
发表于 2018-7-11 17:45 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2018-7-3 14:36
结构,结构可以合并节点,
结构,声学不能合并节点。要用耦合面。
老师,请问一下,采用直接声振耦合计算时(模型比较大),提示运行空间不足(Not enough memory to solve the problem.),该如何解决?
我用的台式机,是否可以修改运行路径来解决?很茫然,,
发表于 2018-7-15 22:48 | 显示全部楼层
GuoCL 发表于 2018-7-11 17:45
老师,请问一下,采用直接声振耦合计算时(模型比较大),提示运行空间不足(Not enough memory to solve ...
内存不够,要加内存,你这个模型要56G内存才够。。。
发表于 2018-7-18 14:42 | 显示全部楼层
那和 模型保存路径 有关系没?我电脑其他盘(E盘,F盘)还有300G内存。
谢谢老师。
发表于 2018-7-19 14:47 | 显示全部楼层
谢谢老师。
那要设置一下,把模型工作目录,计算临时目录都放到其他分区上去。
发表于 2018-7-21 16:28 | 显示全部楼层
非常感谢老师的耐心指导,我再试试,,
GMT+8, 2025-7-7 12:40 , Processed in 0.063008 second(s), 21 queries , Gzip On.
