天山学连 发表于 2014-3-19 14:30 假如说我想建一个双层板,总共厚200mm,每层100mm,我在建模的时候就先建一个200mm厚的板吗?那要怎么才 ...
lengxuef 发表于 2014-3-20 10:18 直接建一个200mm厚的模型,然后其中的100mm赋一种材料属性,另外的100mm赋另外一种材料属性。
天山学连 发表于 2014-3-20 10:42 我在选择单元网格的时候,系统就把全部200mm的板自动选择上了,我不知道怎么按照距离来选择单元并赋材料 ...
lengxuef 发表于 2014-3-20 14:25 你用VL做的网格?定义成不同的Group,然后按照Group赋材料。
天山学连 发表于 2014-3-20 14:33 谢谢大牛,我已经会了,谢谢啊~!
yykai 发表于 2014-3-20 19:11 麻烦一下,怎么使用距离进行分块赋予属性的
mxlzhenzhu
天山学连 发表于 2014-3-20 21:24 定义单元组,在Auto-Update Group中选择Selection by Geometry中的Plane,在Type Specific中下面的Plane ...
yykai 发表于 2014-3-21 09:46 接着问题又来了,因为我是整体画的是三角网格,这样你定要距离时,划分出的group就会出现锯齿状,怎么解 ...
天山学连 发表于 2014-3-21 11:05 这就要画长方体网格了,而且要刚刚好让指定距离处就是网格共用的节点才行!
yykai 发表于 2014-3-21 13:20 没有别的办法了么?这样的要求太严格了吧。
nvhwang 发表于 2014-3-18 13:07 建模的时候一起建,然后每层分别附上不同的属性就好了吧
lmz158460 发表于 2014-4-10 10:36 你好,请问下,从入门到精通这本书里潜艇散射声场的计算中,散射声场是入射的声场还是入射声场和散射声场 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛
GMT+8, 2025-7-7 17:28 , Processed in 0.064703 second(s), 22 queries , Gzip On.
