number5wei 发表于 2013-2-26 16:43 登录/注册后可看大图 如果结构单元是体网格,单元尺寸划分得不够小,用这两种方法计算会造成相差一个数量级的误差?
number5wei 发表于 2013-2-26 17:36 登录/注册后可看大图 比如说,30cm*20cm的一个结构,如果用体单元,单元尺寸为0.5cm,算不算太粗糙?
number5wei 发表于 2013-2-26 18:28 登录/注册后可看大图 只是进行普类似于本算例的声振耦合分析,这样的尺寸应该就可以了吧?声学网格尺寸只要小于波长六分之一的关 ...
可达鸭 发表于 2013-3-21 09:04 登录/注册后可看大图 你好,我看了你的结果,真的挺一致的。可是我用了两种方法算同一点的声压值,2000Hz一下高度吻合,但是以上 ...
superxjw 发表于 2013-3-21 16:39 登录/注册后可看大图 检查一下网格,是否能保证2KHz以上的计算精度。
可达鸭 发表于 2013-3-21 18:54 登录/注册后可看大图 我检查了,最小的可以算到5000多HZ,后来换了模型,算到的高频结果也和原来的模型结果不一样。和理论结果 ...
superxjw 发表于 2013-1-14 21:10 Node Number:这种算法表明,两个几何与网格完全对应,无插值关系。 Maximum Distance:两网格之间有同样 ...
number5wei 发表于 2013-1-14 20:36 主任,非常感谢你对我所提出这个问题的详尽解答。总是耽误你宝贵的时间,真是非常抱歉。请允许我向你的敬 ...
lin小杯2008 发表于 2015-5-22 11:43 耦合计算中的 mapping data 的两个参数number of influencing nodes 、 maximum distance 你搞清楚了没 ...
number5wei 发表于 2015-5-22 11:51 maximum distance法则是两网格之间有同样的几何形状,但网格节点和单元密度不同,这个距离是以目标网格节 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛
GMT+8, 2026-1-28 02:05 , Processed in 0.076539 second(s), 18 queries , Gzip On.
