骨哥 发表于 2016-9-18 13:26 谢谢反馈,但入口管道石膏堆积怎么会造成电流高呢?应该低才对啊
墨仔2012 发表于 2016-9-18 14:40 是因为出口喷嘴堵造成电流高。入口管道堆积石膏应该是停运后造成的,因为停运时,在入口门关闭后,需打开 ...
骨哥 发表于 2016-9-18 16:55 我理解:部分喷嘴堵塞,通流面积减少,流量减少,那么电流会相应降低,想象一下,出口调门全开全关的状态 ...
18618180420 发表于 2016-9-23 08:52 但是泵压力大了啊,总的负荷也变大了,所以电流也增加。
18618180420 发表于 2016-9-23 08:52 登录/注册后可看大图 但是泵压力大了啊,总的负荷也变大了,所以电流也增加。
骨哥 发表于 2016-9-23 10:09 登录/注册后可看大图 压力和负荷有什么关系?您是臆想出来的吧? 假设一个试验泵系统:泵的进出口均有逆止阀、零泄漏,将泵出 ...
18618180420 发表于 2016-9-23 11:30 出口喷淋头堵了之后,电流增加了,是不是可以认为是功率增加了?这是事实发生的。按照你的理论能解释通吗 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛
GMT+8, 2025-11-21 17:57 , Processed in 0.067870 second(s), 18 queries , Gzip On.
