查看: 2447|回复: 7
[稳定性与分岔] 用Floquet理论判断duffing方程的稳定性的问题
发表于 2012-10-22 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于杜芬方程,c和w为为数,c=0.3,w=1.2
求得扰动方程为
其中
若要想用Floquet理论判断系统周期解的稳定性,接下来该如何处理?
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:10 | 显示全部楼层
补充一点:f取不同的值,系统有不同的周期解。刘延柱、陈立群的《非线性振动》中给出f=0.20时系统为周期一运动;f=0.27时系统为周期二运动;f=0.28时系统为周期四运动;f=0.2867时系统为周期八运动;f=0.32时系统为混沌运动
发表于 2012-10-22 20:28 | 显示全部楼层
一般非线性动力学的书上都有吧,比如黄文虎院士的《旋转机械非线性动力学》
 楼主| 发表于 2012-10-23 15:02 | 显示全部楼层
刚刚接触这一块,还没有看过这本书
发表于 2012-10-24 17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:51 | 显示全部楼层
gghhjj 发表于 2012-10-24 17:00
http://forum.chinavib.com/thread-74584-1-1.html
参考上述帖子的思路
这个帖子我也看过,对于cam的回答也仔细的研究过,跟一些教材中的思路差不多。但是总感觉没有一个例子来的直观
发表于 2012-10-25 09:38 | 显示全部楼层
wangu 发表于 2012-10-25 08:51
这个帖子我也看过,对于cam的回答也仔细的研究过,跟一些教材中的思路差不多。但是总感觉没有一个例子来的 ...
总体思路就是这样了,细节的问题还是自己琢磨比较好,只有这样才能进步
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:18 | 显示全部楼层
谢谢你的指点
GMT+8, 2025-7-24 01:31 , Processed in 0.064527 second(s), 22 queries , Gzip On.
