查看: 2438|回复: 9
[HHT] EMD重构和分解的问题,急急急
发表于 2012-10-16 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意给三个没有规律的矩阵(1*n,n>100000) x、y、z,矩阵里都是数。
我想将xyz相加(重构),得到W。
然后,我再对W进行经验模态分解,这时,我想通过二次分解重新得到重构之前的xyz那三个矩阵。有什么办法吗?设置停止准则还是怎么办?希望有好心人帮忙回答。希望具体点,急需要了解!
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:40 | 显示全部楼层
有高手,帮忙回答下吗?
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:45 | 显示全部楼层
我做数字音频水印,原始音频I 经过EMD分解得到 IMF1 IMF2和剩余分量R,然后我往剩余分量R 里 嵌入水印,这时的剩余分量R 发生改变,变成了R1。 然后我将 IMF1 IMF2 和新得到的剩余分量R1 重构回去,即IMF1+IMF2+R1得到含水印的音频II。  以上 是 嵌入水印过程。  然后是提取水印过程。提取的时候,我将II 进行 分解, 得到 IMF11 IMF22 和 Y。 我需要此时的 Y 和 嵌入过程中的 R1 一致,我才能提取出水印。 但是 它们不一致,导致我提不出来。  望高手 提点。
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:59 | 显示全部楼层
肯定有知道的吧。。。急急急。。。谁知道 帮帮忙吧
发表于 2012-10-16 17:12 | 显示全部楼层
你这个问题怎么可能有解?既然你都说了是无规律的,一个你说的信号W其组合方式有无穷多种,怎么可能得到你要的什么xyz?
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:23 | 显示全部楼层
我也这样认为。可是,我的导师非让我用EMD分解、重构。愁。
不过,还是非常感谢你的回答。
 楼主| 发表于 2012-10-16 19:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 10:10 | 显示全部楼层
lry12345 发表于 2012-10-16 16:45
我做数字音频水印,原始音频I 经过EMD分解得到 IMF1 IMF2和剩余分量R,然后我往剩余分量R 里 嵌入水印,这时 ...
“然后我将 IMF1 IMF2 和新得到的剩余分量R1 重构回去,即IMF1+IMF2+R1得到含水印的音频II”关键是这一步,直接sum(imf(1:end,:));得到的音频能播放出声音吗?我先对语音EMD得到IMF,不做任何调整,直接sum,也得不到原语音信号,好像完备性只是能量不丢失。怎么办~很多论文不是都说可以重构的吗?
发表于 2014-6-2 09:13 | 显示全部楼层
希望有实际做过的能给指点一二 大家也可以都学习学习
发表于 2014-6-2 17:16 | 显示全部楼层
共同学习,期望高手解答
GMT+8, 2025-7-3 13:21 , Processed in 0.069612 second(s), 19 queries , Gzip On.
