查看: 2231|回复: 6
[前处理] 新手求教关于离心风机出口入口的问题
发表于 2012-9-23 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做离心风机模拟时,出口和入口都要延伸一段距离,延伸的这段空间如果是个矩形,怎么设置其(除了入口以外的)5个面的边界条件好?气体从四面八方来全都设置成压力入口么?
实际的风机入口只能设置成内部条件么?那如果风机入口压力是600pa怎么加上去?
出口也是相同问题。
学习时间短,求教各位老师
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:34 | 显示全部楼层
学习时间短,求教各位老师
 楼主| 发表于 2012-9-24 09:12 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2012-9-24 18:52 | 显示全部楼层
延伸区域一般为了计算收敛,因此可设置正面进口,其余四面wall,注意延伸交接位置的选择。风机计算一般进口给压力或速度,出口给压力,因此只需考虑进出口压差,设置在出口处,即可。
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:34 | 显示全部楼层
感谢回复,如图设置黑色的尾wall,红色入口为速度入口,红色出口为风机全压,如果绿色的地方已知流量,那能不设置interior么?也就是想加点条件使他计算的准确些。因为是延伸流域的入口,所以设为风机的流量不太好吧。
发表于 2012-9-25 15:32 | 显示全部楼层
将绿色已知流量换算至红色入口处,给定速度;出口一般只能给定静压;黑色wall设置无滑移壁面。
绿色为中间面,不能给定速度或者压力边界。
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:55 | 显示全部楼层
绿色为中间 ...
非常感谢
GMT+8, 2025-7-4 19:41 , Processed in 0.076701 second(s), 24 queries , Gzip On.
