查看: 3048|回复: 5
[混合编程] ITD模态识别怎么编程
发表于 2012-8-7 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求ITD模态识别怎么编程?请高手请教,谢谢
发表于 2015-4-6 15:44 | 显示全部楼层
高手,你搞定了没?等着你的回信
发表于 2015-4-6 15:52 | 显示全部楼层
勤奋的wwf 发表于 2015-4-6 15:44
高手,你搞定了没?等着你的回信
  1. 网上程序,可作参考
  2. %用ITD方法对随机减量后数据进行整体模态参数识别
  3. clear
  4. clc
  5. close all hidden
  6. for i=1:17   %共17组数据
  7. fni=input('ITD法模态参数识别-输入数据文件名:','s');
  8. fid1=fopen(fni,'r');
  9. x=fscanf(fid1,'%f',[8,inf]);%每组数据8个通道(有两个参考点)
  10. y(1+8*(i-1):8+8*(i-1),:)=x;%将各组数据逐一存入同一矩阵
  11. status=fclose(fid1);
  12. end
  13. y=y';
  14. %根据实际情况对数据矩阵重新排列
  15. z(:,1)=y(:,11);
  16. z(:,2)=y(:,13);
  17. z(:,3)=y(:,27);
  18. z(:,4)=y(:,45);
  19. z(:,5)=y(:,49);
  20. z(:,6)=y(:,61);
  21. z(:,7)=y(:,69);
  22. z(:,8)=y(:,77);
  23. z(:,9)=y(:,93);
  24. z(:,10)=y(:,101);
  25. z(:,11)=y(:,113);
  26. z(:,12)=y(:,117);
  27. z(:,13)=y(:,129);
  28. z(:,14)=y(:,3);
  29. z(:,15)=y(:,21);
  30. z(:,16)=y(:,29);
  31. z(:,17)=y(:,33);
  32. z(:,18)=y(:,41);
  33. z(:,19)=y(:,57);
  34. z(:,20)=y(:,65);
  35. z(:,21)=y(:,81);
  36. z(:,22)=y(:,89);
  37. z(:,23)=y(:,97);
  38. z(:,24)=y(:,105);
  39. z(:,25)=y(:,121);
  40. z(:,26)=y(:,119);
  41. z(:,27)=y(:,1);
  42. z(:,28)=y(:,9);
  43. z(:,29)=y(:,19);
  44. z(:,30)=y(:,37);
  45. z(:,31)=y(:,51);
  46. z(:,32)=y(:,53);
  47. z(:,33)=y(:,67);
  48. z(:,34)=y(:,75);
  49. z(:,35)=y(:,85);
  50. z(:,36)=y(:,109);
  51. z(:,37)=y(:,115);
  52. z(:,38)=y(:,123);
  53. z(:,39)=y(:,133);
  54. z(:,40)=y(:,5);
  55. z(:,41)=y(:,17);
  56. z(:,42)=y(:,25);
  57. z(:,43)=y(:,35);
  58. z(:,44)=y(:,43);
  59. z(:,45)=y(:,59);
  60. z(:,46)=y(:,73);
  61. z(:,47)=y(:,83);
  62. z(:,48)=y(:,91);
  63. z(:,49)=y(:,99);
  64. z(:,50)=y(:,107);
  65. z(:,51)=y(:,125);
  66. z(:,52)=y(:,131);
  67. %ITD法
  68. h=z';
  69. n=length(h(1,:));
  70. n1=n-2;
  71. mn=26; %模态阶数
  72. sf=100; %采样频率
  73. nm=2*mn; %建立特征方程阶数
  74. dt=1/sf;%计算时间间隔
  75. t=0:dt:(n1-1)*dt;%建立离散时间向量
  76. %计算自由振动响应矩阵
  77. for k=1:nm
  78.     x0(k,:)=h(k,1:n1);
  79.     x2(k,:)=h(k,2:n1+1);
  80. end
  81. b2=x2/x0;
  82. [A,V]=eig(b2);%计算特征值和特征向量
  83. %变换特征值对角阵为一向量
  84. for k=1:nm
  85.     u(k)=V(k,k);
  86. end
  87. f1=abs(log(u'))./(2*pi*dt);%计算模态频率向量
  88. d1=sqrt(1./(((imag(log(u'))./real(log(u'))).^2)+1));%计算阻尼比向量
  89. %计算振型系数向量
  90. for i=1:nm
  91.     A1(:,i)=A(:,i)/log(u(i));
  92. end
  93. s=imag(A1)*10;
  94. u=u';
  95. for k=0:n1-1
  96. va(:,k+1)=u.^k;
  97. end
  98. h1=real(A*va);
  99. for k0=1:13
  100.     figure(k0)
  101.     for i0=4*k0-3:4*k0
  102.         for n0=1:4
  103.     subplot(2,2,n0)
  104. plot(t,x0((k0-1)*4+n0,:),':',t,h1((k0-1)*4+n0,:));
  105.         grid on
  106.         end
  107.     end
  108. end
发表于 2015-4-6 16:23 | 显示全部楼层
大神,我现在有频率-加速度的频响曲线数据,问能否识别出其模态质量,刚度,阻尼比
发表于 2015-4-6 16:47 | 显示全部楼层
未研究过相关领域,你可以百度一下相关文献资料
发表于 2015-4-6 16:48 | 显示全部楼层
我查过文献,里面都是一带而过,具体怎么实现的都没有
GMT+8, 2025-7-23 14:02 , Processed in 0.066459 second(s), 17 queries , Gzip On.
