查看: 6095|回复: 4
求助:matlab中的awgn函数中的信噪比是怎样计算的。
发表于 2006-4-25 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab中的awgn函数中的信噪比是怎样计算的?<BR>关于往信号中加入高斯白噪声的方法,请求指点迷津。
发表于 2006-5-26 15:39 | 显示全部楼层
回复:(hyl2323)求助:matlab中的awgn函数中的信噪比...
AWGN:在某一信号中加入高斯白噪声 <BR>y = awgn(x,SNR) 在信号x中加入高斯白噪声。信噪比SNR以dB为单位。x的强度假定为0dBW。如果x是复数,就加入复噪声。 <BR>y = awgn(x,SNR,SIGPOWER) 如果SIGPOWER是数值,则其代表以dBW为单位的信号强度;如果SIGPOWER为'measured',则函数将在加入噪声之前测定信号强度。 <BR>y = awgn(x,SNR,SIGPOWER,STATE) 重置RANDN的状态。 <BR>y = awgn(…,POWERTYPE) 指定SNR和SIGPOWER的单位。POWERTYPE可以是'dB'或'linear'。如果POWERTYPE是'dB',那么SNR以dB为单位,而SIGPOWER以dBW为单位。如果POWERTYPE是'linear',那么SNR作为比值来度量,而SIGPOWER以瓦特为单位。 <BR><BR>注释 <BR>1. 分贝(decibel, dB):分贝(dB)是表示相对功率或幅度电平的标准单位,换句话说,就是我们用来表示两个能量之间的差别的一种表示单位,它不是一个绝对单位。例如,电子系统中将电压、电流、功率等物理量的强弱通称为电平,电平的单位通常就以分贝表示,即事先取一个电压或电流作为参考值(0dB),用待表示的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数(功率的电平值改乘10)。 <BR>2. 分贝瓦(dBW, dB Watt):指以1W的输出功率为基准时,用分贝来测量的功率放大器的功率值。 <BR>3. dBm (dB-milliWatt):即与1milliWatt(毫瓦)作比较得出的数字。 <BR>0 dBm = 1 mW <BR>10 dBm = 10 mW <BR>20 dBm = 100 mW <BR>
发表于 2009-6-6 21:06 | 显示全部楼层
和help agwn的英文解释一样;@P
发表于 2010-4-1 15:56 | 显示全部楼层
对于一段非平稳信号,如何求信噪比呢?
发表于 2013-11-8 15:55 | 显示全部楼层
看看置顶的文章吧。
GMT+8, 2025-7-24 00:53 , Processed in 0.066828 second(s), 18 queries , Gzip On.
