查看: 1408|回复: 1
问一下有关涡流传感器的安装问题
发表于 2011-11-7 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有一根直径在12mm-18mm的轴,在其X,Y方向上布置涡流振动传感器,但是该涡流传感器的说明书上说明两个传感器探头之间必须相距25mm,但由于被测轴过细,两探头之间不可能超过25mm。我想问一下,该怎么办?换掉传感器,或者人为的增大被测轴的直径?比如在轴上套个金属环? 谢谢各位了。希望有高手回答一下。
发表于 2011-11-7 15:49 | 显示全部楼层
回复 1 # 月暮星魂 的帖子
两传感器轴向相距25毫米就行了
GMT+8, 2025-7-5 00:47 , Processed in 0.048296 second(s), 17 queries , Gzip On.
