查看: 2277|回复: 13
振动台故障请教各位
发表于 2011-8-3 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到过台子只能做正弦试验,而随机开不起来,一直开环,台子比较老是美国热测的,到底是哪里的故障,各位有没有遇到过.
发表于 2011-8-3 11:06 | 显示全部楼层
根据经验判断因为你的台子比较老可能你的台子暗噪音比较大所以在一直开环,
排除故障方法:建议将功放的振幅倍率降到70%左右,将闭环检测的许可切换到低档
再把初始输出电压加大到原设定制值的2倍左右试试看?
告诉我结果哦
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:58 | 显示全部楼层
找到问题了,是动圈坏了,线圈与骨架链接的地方有脱落造成的。
发表于 2011-8-5 11:07 | 显示全部楼层
    动圈坏了应该正弦也开不起来的. . .
赞成: 4.0
赞成: 4
我赞成  发表于 2011-8-5 14:22
发表于 2011-8-5 14:26 | 显示全部楼层
如果是动圈坏了,正弦也是无法完成的哦,
最简单的判断是否动圈故障的方法就是接上电源,使功放处于可控制状态,
这个时候你用力去按台子的动圈,如果它无法保持中心位置那么动圈就可能坏了。
试试看吧
发表于 2011-8-6 21:08 | 显示全部楼层
一看就是个小问题
发表于 2011-8-7 22:18 | 显示全部楼层
估计是那边松动了,做随机的时候有共振,所以不能做。
正弦可能没有到哪个频率点!
发表于 2011-8-8 23:13 | 显示全部楼层
动圈坏了,做正弦试验控制曲线会出现一个很低的共振频率点,另外台面在低频段也会出现咚咚的声音,前两天我碰到一台1吨电动台就是这个故障现象了。
发表于 2011-8-8 23:15 | 显示全部楼层
还有很重要一点就是当动圈开始出现松动,又能正常试验时,在相同的重量相同的试验条件下,功率放大器的输出电流就会同比增大很多的。控制曲线出现起伏。
发表于 2011-8-8 23:31 | 显示全部楼层
回复 9 # szdlliuzm 的帖子
实用,开环,做做动圈的频响看看
发表于 2011-9-3 02:38 | 显示全部楼层
也有可能是 固定动圈周边的导轮坏了 。看看导轮橡胶有没有裂纹 。不一定是动圈
发表于 2011-9-3 19:09 | 显示全部楼层
个人建议在这种情况下可以做一个定电压的扫频,跟刚出厂的数据做一下对比看看就是知道结果了
发表于 2011-9-3 23:41 | 显示全部楼层
楼上说的  个人建议在这种情况下可以做一个定电压的扫频,跟刚出厂的数据做一下对比看看就是知道结果了
用了N年后的振动台,换了M个人或地方,你一还有出厂时的数据吗
发表于 2011-9-3 23:47 | 显示全部楼层
判断动圈是否出故障我有一个很简单的方法,就是利用功率放大器上的输出 电压、电流来判断了。
分别设置定加速度为1g   2g   3g   4g --,再开机,记录每次的功率放大器的输出电流,在相同的振动频率时,电流是按一个等差数列变化,说明动圈就是好的,如果电流在加速度变化是时电流增大的幅度很大时,基本上就是云圈有故障了。
这个方法适用于有带一个重量大的台面,这样就不用拆下台面来检测判断了。
GMT+8, 2025-7-6 09:15 , Processed in 0.075263 second(s), 18 queries , Gzip On.
