查看: 3361|回复: 9
[分形与混沌] 关于计算杜芬混沌吸引子的最大李雅普诺夫指数的问题
发表于 2011-7-4 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明我是做土木结构损伤检测的,最近才研究用混沌振子来检测损伤,碰到就算混沌吸引子的李氏指数问题。刚开始以为挺简单,没想到这里水这么深。看了很多文献,参考一篇杨绍清的一篇《一种最大李雅普诺夫指数估计的稳健算法》, QQ截图20110704221029.jpg
我按他的方法编好了matlab程序,但是不知道对不对,水平有限。有几个问题不懂,请教
1,演化步长选取后,当i=1时第一次迭代计算完后,第二次迭代是取i=2还是取i=1+h?总的迭代次数是总长度M还是多少呢?
2,公式一中为什么是ip+jh,而不是ip+h呢?
下面是我的程序,不知道理解的正不正确
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:24 | 显示全部楼层
这是我计算得到的吸引子
function lambda=lyapunov(delt_t,Y,h,a,R)
M=length(Y);                               %Y的第1列是横坐标,第2列是纵坐标
date_N1=a/delt_t;                          %限制不是同一条轨迹
date_N2=R/delt_t;                          %限制不是离的很远的轨迹,减少计算量
for i=1:M-h
    for j=1:M
        num=0;
        if (abs(j-i)>date_N1)&(abs(j-i)<date_N2)      %寻找相空间中每个点的最近距离点,并记下该点下标
            num=num+1;
            index(num)=j;
            d_s(num)=((Y(j,1)-Y(i,1))^2+(Y(j,2)-Y(i,2))^2)^0.5;
        else
            continue
        [d_s,ind]=sort(d_s);                           %求最近的临近点
        for k=1:h
            d1=((Y(i,:)-Y(i+k,:))*(Y(i,:)-Y(i+k,:))')^0.5;
            jj=index(ind(1));
            d2=((Y(jj+k,:)-Y(jj,:))*(Y(jj+k,:)-Y(jj,:))')^0.5;
            cosine=(Y(i+k,:)-Y(i,:))*(Y(jj+k,:)-Y(jj,:))'/(d1*d2);         %求夹角
             ind1=0;
            if acos(cosine)<80*pi/180      %限制夹角小于80°
                   ind1=ind1+1;
                    D1(ind1)=((Y(i,:)-Y(jj,:))*(Y(i,:)-Y(jj,:))')^0.5;
                    D2(ind1)=((Y(i+k,:)-Y(jj+k,:))*(Y(i+k,:)-Y(jj+k,:))')^0.5;
                    lambda1(ind1)=log(D2(ind1)/D1(ind1))/(h*delt_t);
                    lambda(i)=max(lambda1);
              break
              else
               continue
发表于 2011-7-4 22:45 | 显示全部楼层
结构损伤也可以用混沌来判断啊,楼主可以不可以给点参考文献,很感兴趣呢!
 楼主| 发表于 2011-7-5 08:56 | 显示全部楼层
回复 3 # meiyongyuandeze 的帖子
就是不知道行不行啊,现在在试着看
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:51 | 显示全部楼层
算是算出来了,但是结果明显不对,应该是绝大部分大于零的,变化不大的曲线才对。下面是我算的结果,请做非线性的高手来指点江山!!
 楼主| 发表于 2011-7-5 15:33 | 显示全部楼层
哪位能帮帮忙,指点指点啊!!在线静候
 楼主| 发表于 2011-7-11 17:21 | 显示全部楼层
我把程序从新调试好了,但是得出来的结果还是不对啊,曲线怎么这么乱七八糟的,不像上述文献那么平缓,而且小于零的很?求平均后得到的指数为0.8058。求指点!谢
 楼主| 发表于 2011-7-11 20:25 | 显示全部楼层
调整后的程序,但结果不理想,望指点
function [lambda,LE]=lyapunov(delt_t,Y,h,a,R,bata)
% lambda=lyapunov(0.01,Y,100,2,20);
% load('Y.mat');
% delt_t=0.01;
% a=2;h=100;R=10;
% bata=40;
for i=1:M-h
        num=0;
    for j=1:M-h
            num=num+1;
            index(num)=j;
            d_s(num)=((Y(j,1)-Y(i,1))^2+(Y(j,2)-Y(i,2))^2)^0.5;   % 求最短距离
        else
            continue
    turn=1;
     for k=1:h
%             turn=1;
            jj=index(ind(turn));
            d1=((Y(i,:)-Y(jj,:))*(Y(i,:)-Y(jj,:))')^0.5;
            d2=((Y(i+turn,:)-Y(jj+turn,:))*(Y(i+turn,:)-Y(jj+turn,:))')^0.5;
            cosine=(Y(jj,:)-Y(i,:))*(Y(jj+turn,:)-Y(i+turn,:))'/(d1*d2);         %求夹角
            ind1=0;
            if acos(cosine)<bata*pi/180      %限制夹角小于bata
                    ind1=ind1+1;
                    lambda1(ind1)=log(D2(ind1)/D1(ind1))/(k*delt_t);
            else
            turn=turn+1;
                continue
%        lambda(i)=mean(lambda1);
LE=mean(lambda);
发表于 2011-8-24 08:51 | 显示全部楼层
回复 8 # huazi071783 的帖子
楼主好像是在用wolf法求解最大Lyapunov指数,如果这种方法不行,楼主可以尝试另一种方法:小数据量法。
另外我附上用LET工具箱求解的duffing equation的Lyapunov指数情况。
发表于 2012-4-27 08:00 | 显示全部楼层
您好!请问您算出最大李雅普诺夫指数来了吗?能否讨论一下
GMT+8, 2025-7-23 22:24 , Processed in 0.083309 second(s), 21 queries , Gzip On.
