查看: 1836|回复: 7
[心得体会] 关于1X振动故障的识别。
发表于 2011-5-26 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮发电机组,出现最多的是1X故障,有时识别故障很困难。您能把您的知识和经验与大家分享吗?希望您的参与。
发表于 2011-5-28 21:28 | 显示全部楼层
最近做了几个设备的诊断都是被一倍频误导了,绕了好多弯路,希望各位前辈多多指教。
发表于 2011-6-21 22:16 | 显示全部楼层
今天测两台汽轮机和一台给水泵,都是1X、2X、3X、4X……,差点把自己绕进去了。还好跟现场人员进行交流,对设备情况有所了解,要不真不敢下结论。
发表于 2011-6-28 09:45 | 显示全部楼层
期待中!!!学习中!!!
发表于 2011-6-28 09:46 | 显示全部楼层
回复 3 # BPdM 的帖子
后来有找到原因吗?
发表于 2011-6-28 10:56 | 显示全部楼层
回复 5 # 黄原壮 的帖子
找到了,给水泵是跑外圈,他们更换轴承是就知道了,只是检修人员不知道怎么处理,新轴承就这样安装了。汽轮机是瓦间隙大,检修的时候知道的,只是没有处理。但汽轮机振动很小,不用考虑的。
发表于 2012-12-5 14:43 | 显示全部楼层
对于单纯的1倍频振动,其实无外乎动平衡、安装不良两种故障原因,手头上如果有双通道仪器,看看轴心轨迹就会很明显,或者是用上鉴相器,测测水平垂直方向的相位差亦可分别。但是这两种方法通常会因为繁琐或仪器条件不足而无法实现,所以有经验的现场人员会辅助上听、摸、以及辅助测试基础振动等方式进行鉴别。
所谓听,即指听轴承声音,如果滚动轴承安装良好,无松动,即使有很大不平衡存在,其运转的声音也会很均匀而连续,反之如果有松动,则能听到或轻或重的哒哒声;摸,是指摸各安装位接合面,通常因为基础安装不良导致的工频振动会优先体现在这些接合面上,将手指中置于这些接合面上(手指同时接触接触面的上下两个部分)会明显感到振动差异。辅助测量其实就是测试设备的其他部位,比如靠近紧固螺栓的基础底板处(通常取垂直方向),对比这些相同部位的振动值,如果差异明显,则极有可能是安装不良(此安装不良不同于基础松动)
好例子,学习中  详情 回复 发表于 2015-10-27 17:49
发表于 2015-10-27 17:49 | 显示全部楼层
huang9057 发表于 2012-12-5 14:43
对于单纯的1倍频振动,其实无外乎动平衡、安装不良两种故障原因,手头上如果有双通道仪器,看看轴心轨迹就 ...
好例子,学习中
GMT+8, 2025-7-6 09:26 , Processed in 0.075009 second(s), 21 queries , Gzip On.
